Зачем выжимать сцепление, когда заводишь автомобиль?
Приветствую всех! Порой слышу от людей, что когда заводишь машину нужно выжимать сцепление, скажите для чего это надо? ведь она так и так заводится. И я редко когда выжимаю его и просто завожу.
для того, чтобы не крутить еще и валы КПП, уменьшив тем самым нагрузку на стартер
Многие современные автомобили, например Хендай Солярис, Форд Фокус требуют, чтобы при заводке нажимали сцепление, иначе просто не заведется.
Это сделано с целью обезопасить водителя от возможного столкновения, если например, включена скорость.
И еще это разгружает, дает меньшую нагрузку на стартер и аккумулятор. АКБ меньше садится таким образом. И стартер меньше напрягается. То есть дольше детали прослужат.
Также стоит ознакомиться с рекомендациями производителя в инструкции по этому вопросу.
Я бы не стал так серьезно относится к данному вопросу. На мой взгляд, если машина без проблем заводится и без выжатого сцепления, то ничего страшного нет, а если заводом предусмотрена невозможность заводки таким образом, то конечно выжимайте.
Также часто рекомендуют выжимать сцепу зимой, чтобы облегчить или убрать нагрузку с валов коробки, так как зимой масло густеет и трудно заводится.
А таким образом разве не жгется сцепление?
