Проверьте реле, отвечающее за стартер в блоке предохранителей. Машины какого года выпуска? Если это не поможет. то нужно смотреть сам стартер, возможно износились какие то его элементы и требуется их замена.
предохранителя на стартер нет, слишком большой ток потребляет, а вот дополнительное реле стартера может быть, гляньте по схеме. Вообще на щитке приборов при включении зажигания что отражается
Сергей Жаринов
проверьте провод на втягивающее реле стартера (тонкий провод)
провод смотрел нормально
может предохранитель но я незнаю где он
сделал диагностику показывает ошибку 6с48но привсем при этом включаюзажигание стучу по пластику рулевой колонки загорается ближний свет и габорит
в таком случае , не откладывая, обратитесь к автоэлектрику, так как "непонятки" с проводкой обычно плохо кончаются…
