Скорее всего это износ ступичных подшипников. До обращения в автосервис и осмотра на подъемнике, можно попробовать убедиться в диагнозе следующим образом.
При движении автомобиля плавно зайдите в поворот, нагружая тем самым одну из сторон автомобиля центробежной силой. Если при этом звук усиливается, то износ подшипников со стороны внешнего радиуса поворота.
Если же гул уменьшается или исчезает совсем, то износились подшипники со стороны внутреннего радиуса.
Статья про проверку ступичных подшипников — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-stupichny-j-podshipnik-tri-sposoba/
Ступичный подшипник Volvo S80
