Грохот в двигателе, когда заводишь. Что может быть?
    При заводе на холодную 1-2сек в ДВС что-то сильно грохочет (металлический стук) Что это может быть???
    Ответить
    Ответы (4)
    • Это могут быть опоры двигателя — https://avtoexperts.ru/article/podushki-dvigatelya-priznaki-i-prichiny-neispravnosti/
      также ремень грм, ролик, но возможно и все в порядке.
      При езде нет никаких грохотов и вибраций?
      08.10.2017 в 20:26
      • Опоры сегодня с утра осмотрел — все в порядке. При езде лишних шумов и вибраций нет. Такое впечатление что откуда-то стекает масло, а после 1-2 сек работы возвращается
        09.10.2017 в 09:59
    • ремень ГРМ или генератора! давно меняли? и какой пробег?
      08.10.2017 в 20:33
      • Ремни не менял еще ни где. Пробег всего 26тыс. Грохот носит звенящий характер. Если бы он был, то я бы подумал на гидравлический натяжитель. Звон исключительно на холодную. Ни приезде, ни при повторном заводе звук не появляется.
        09.10.2017 в 09:54
    • заедьте в сервис — проверьте все, расскажите об этом мастеру) А так пишите — как-будто и т.д., никто не может прочувствовать что у вас там)
      wheelman Знаю о шинах и дисках все
      09.10.2017 в 11:26
      • В том то и проблема) Заезжал я с этим вопросом к ОД(оставлял авто на 2е суток), а они говорят что звук слишком короткий и ни каждый раз получается чтобы определить его происхождение (чек не вылетает,нигде ни чего не течет,) как вылезет наружу тогда и будем ремонтировать. По этому и написал здесь, может у кого-нибудь была такая проблема.
        11.10.2017 в 19:49
    • Это муфта vvt на распредвале
      15.08.2018 в 11:22
    Ответить на вопрос
    Похожие вопросы
    Интересные статьи
    Войти при помощи соц. сети
