Ошибка по распредвалу Ауди А6 C5 4.2 бензин 1999 ars
Подскажите пожалуйста, сколько конкретно осек должно быть в левой голове а сколько в правой? При установке левого фазорегулятора, я его немного подтянул, мог ли я его сломать, и почему в 93 группе, левая голова - 18 максимальное значение при оборотах выше 1500-4000 об. В этом диапазоне, и при работе на холостых так и остаются, а в правой - 2 пр и этих же оборотах, но при запуске авто на холостых в 93 группе по нолям, на панели приборов ЕРС не горит, но Вася диагност 19 про постоянно выдает ошибку датчик распредвала левый и подушка двигателя левая 144
Ошибки по электрической цепи, значит проверьте разъем, провода до датчиков, разъем блока управления двигателем, сами датчики.
