Можно ли поменять поршневые кольца без снятия двигателя на Ауди А6 C5 4.2?
Добрый день, подскажите пожалуйста, возможно ли поменять поршневые кольца на ауди а6 с5 4.2 бензин 1999 год мотор 299л.с седан, не снимая мотор с машины, и если да, то какие сложности и каков сам процесс?
можно, но если вы спрашиваете, то значит не представляете сколько работы по разборке вам предстоит, проще снять агрегат, если есть возможность и работать на стойке , где есть свободный доступ, либо , что самое правильное. это обратиться к профессионалам автосервиса, где замену сделает моторист
Да, действительно, мотор буду делать первый раз в жизни, но желание дикое сделать самому, иначе ни когда не узнаю и не выучу устройство мотора и все слабые и сильные стороны мотора, а если даже не смогу, то просто куплю другой мотор, а пока поиграюсь. С уважением Павел
советую ,перед каждой операцией при разборке, делать фото и помечать детали, будет проще собирать, да и лучше запомните что и как устроено. Удачи!!!
