Сергей Ладыка 8 лет назад 2 997 Поломки и ремонт Вылезли ошибки U1218 и U1209, но чек не горит. В чем причина? Ошибка u1218 и u1209
Кольт Toyota Estima Lucida Не заводится Тойота эстима. Горит чек-энджин и лампа свечей накаливания. В чем причина?
Николай Жежелев Mitsubishi Colt VI (Z30) 2002-2012 Постоянно горит Чек-энджин на Митсубиси Кольт. В чем причина?
Гребенщиков Константин Nissan Terrano 1 (1986-95) Не работает передняя панель на Террано 1995, в чем причина?
Ошибка U1209 может возникать из-за слабого аккумулятора, зарядите, или замените. И данная ошибка провоцируется следующую ошибку — U1218, то есть взаимосвязаны они.
Спасибо
Ошибка u1218 — сеть CAN
Как это проявляется при эксплуатации?
Делал замену масла и полезли скидывать щётчик а там вагон ошибок
