Юлия Масленникова 9 лет назад 1 337 Nissan Pulsar Поломки и ремонт Стартер крутит, бензонасос качает, но не заводится. В чем причина? Здравствуйте. У меня пульсар 98 года, АКПП. При включении качает насос, есть звук. Стартер срабатывает но двигатель не заводится. Что может быть?
свечи зажигания, высоковольтные провода. Открутите свечи посмотрите в норме ли они
стартер на себя много энергии берет,поэтому не заводиться.проверьте стартер,как правило втулка бывает разбита…
