Выбивает второй раз свечу 4-цилиндра. Что делать?
Авто 1997 г.в. Елабуга, пробег 245000 км. Двигатель c20ne Опель 2.2. Выбило свечу 4-цилиндра, сняли гбц установили резьбовую втулку и свечу, через 3000 км снова выбило вместе со втулкой. Что делать? Менять ГБЦ? Двигатель прошел на газу ГБО 110000 км.
Можно как вариант попросить токаря выточить новый ввертышь, установить и закрутить свечу на место.
возможно стоит менять ГБЦ, но это лучше показать хорошему мотористу
Если ввертыш закернен, то не помню, чтобы его выбивало. Нужно снять голову и уже потом будет видно, можно еще раз установить или нет, возможно там есть проблема
Свечу выбило вместе с ввертышем. Спеиалист, который устанавливал все, говорит металл гбц изменил структуру и стал менее прочный. Может такое быть? Надо заваривать или менять гбц.
можно попытаться заварить в среде аргона и нарезать штатную резьбу
На прочность металла это не повлияет в худшую сторону?
на счет прочности, это к сварщику, его хлеб
Спасибо за совет.
