В автоматическую коробку передач Шевроле Блейзер рекомендуется заливать трансмиссионное масло Dexron III любого производителя, например Castrol, Мотуль, Ликви Молли или Мобил АТФ 320, главное спецификация.
Для замены потребуется около 6 литров масла. Кроме масла нужно приобрести масляный фильтр АКПП, прокладку поддона. Поддон при замене жидкости снять и промыть.
Периодичность замены масла — каждые 60 000 км, при суровых условиях эксплуатации лучше менять чаще.
Если АКПП сухая (после ремонта например) то до метки на щупе — уровень меряется при работающем двигателе — войдет примерно 12 литров, я заливал Мопар 4+, Блайзер квадрат 94 г 193 лс коробка 4л60
фильтр и прокладка
