Оригинальное синтетическое моторное масло Volkswagen Manual Gear Oil обладает вязкостью 75W-90. На коробке должна быть пометка GL4+ или GL4/5. Если найти оригинал не удалось, то можно использовать масла других фирм, обладающих допуском VW Norm 501.50. Такой допуск имеется у масел Castrol TAF-X 75w-90 GL4/5 или BP EnergeerSGX 75w-90 GL4/5 и по своим свойствам они практически ничем не уступают оригинальному трансмиссионному маслу. Согласно заверениям производителя, оригинальное трансмиссионное масло в машинах последних годов выпуска залито на весь срок эксплуатации, но возможность его замены немцы все-таки предусмотрели. По этой причине официальные российские дилеры «Фольксваген» рекомендуют производить замену масла примерно на пробеге в 100 000 км. Необходимый ручной трансмиссии объем масла составляет порядка 2-х литров.
Лучше лить оригинальное, подробнее смотрите тут https://avtoexperts.ru/article/maslo-v-korobke/
самостоятельно поменять — https://avtoexperts.ru/article/kak-pomenyat-maslo-v-korobke-peredach-svoimi-rukami/
