Вой коробки передач Шкода Октавия Тур с включенной передачей. В чем причина?
Доброго времени суток, вопрос такой \"Вой при движении накатом на небольшой скорости порядка 40-20 км/ч с включенной передачей, при выжиме сцепления вой пропадает, в чем причина?\" Коробка механика авто Шкода Октавия тур 2008 г.в.
причина скорее всего кроится в подшипнике первичного вала, либо зубья износились! дело в коробке вообщем, ее нужно снимать смотреть! А ну еще может быть уровень масла низкий, надо добавить, если уровень в норме, то снимать коробку и проверять что там износилось
состояние и уровень масла, также подшипник первички, как подсказывает Айрат
