В механическую коробку передач Октавии Tour рекомендуется заливать оригинальное трансмиссионное масло VAG G060726A2. Для замены понадобится всего 2 литра жидкости.
Интервал замены производителем не прописан, но опытные владельцы и сервисмэны рекомендуют менять на пробеге от 100 000 км или раньше. Лишним замена масла явно не будет.
Схема замены:
1) заехали на смотровую яму или подъемник 2) открутили защиту отверткой торкс 25 3) далее шестигранником на 17 откручиваем сливную пробку, подставив тару для слива жидкости 4) когда масло слилось, закрутили сливную пробку и через заливную заливаем свежее масло с помощью шприца до уровня.
Схема замены:
Все что нужно при замене масла
