При запуске двигателя появляется скрежет в передней части Шкода Октавия Тур. Что может быть?
После замены ШРУСов на шкода октавия при запуске двигателя на холодную появляется какой-то скрежет в передней части авто.Продолжается это примерно полминуты а потом шум проходит и после запусков прогретого двигателя этого не происходит.Что это?
может давать вискомуфта вентилятора (если какой то причине срабатывает сразу при запуске мотора) или подшипники генератора. Насчет ШРУСов, они не вращаются при запуске
а причем здесь шрусы?) Причина может быть в натяжном ролике, ремень, гидронатяжитель ремня ГРМ, Генератор, втулка стартера. Надо проверять.
