Во время движения появляется стук, а при выжиме сцепления он пропадает. Что может быть?
Автомобиль шкода октавия тур 2005г.в.1.4.Когда едешь появляетя стук как будто что то обо что то задевает,когда выжимаешь сцепление всё перестаёт.Оно то стучит,то не стучит.В чём причина?
Предположить можно, что это сайлентблоки, стойки стабилизатора, амортизатор, но вам от этого легче не станет. Если стук продолжится, то заедьте в сервис для диагностики ходовой — цена обычно 500 руб.
Сцепление выжимаешь всё пропадает,при чём здесь сайленблоки.Сцепление работает хорошо.
Это выжимной подшипник сцепления умирает. Само сцепление работает нормально, а он уже разбит. Замените его и все будет работать нормально.
Владимир вы уверены?
Процентов на 95. Возможно, есть еще что-то, но что выжимной умирает, очевидно. Но, в любом случае, чтобы подтвердить или опровергнуть мое предположение, машину нужно поднять на домкрат, протрусить всю подвеску и, если никаких других источников стука нет (всякое бывает, иногда забившийся в пружину камень может стучать, или подшипник коробки), то снимать коробку и проверять выжимной. По другому никак.
У меня такой же вопрос когда едешь на передаче появляется стук особенно когда сбрасываешь скорость когда выжимаешь сцепление и выключаешь передачу щелчков нету что это подскажите?
