Шкода Октавия Тур плохо набирает скорость. В чем может быть причина?
Здравствуйте.У меня Skoda Octavia Tour 2003,1.6.Помогите... машина при езде иногда начинает плохо набирает скорость, на холостом видно,как падают обороты,как будто ей что-то не хватает.это может продолжатся от 1 сек до нескольких минут.может проехать км 50 и без проблем,а может раз 3-5 глюкануть...грешили на лямда зонт,(показывал ошибку)поменял,ошибка пропала,но через два дня все по новой(ошибку при диагностики не выдавал),проверили бензо насос и подачу -все в норме,свечи провода менял,чистил а потом поменял форсунки с прокладками,проблема осталась.фильтр тоже новый,все продули...причем после каждого ремонта,машина пару дней ведет себя нормально,но потом все встает на свои места.не знаю связано с этим ,машина вообще глохла пока не прогреется и потом заводилась только через 3-8 минут.после чистки форсунок проблема ушла,но два раза проехав 10-20 км и поставив машину на стоянку на 1-2 часа,сразу не заводилась,тоже через 2-5 минут.Да еще пол года назад ,падали обороты постоянно,меняли дроссельную заслонку,датчик коленвала,а решили проблему поменяв датчик на катушке,может это тоже как-то связано.да и вначале проверили сигнализацию,не то.
проверьте заборник топлива в баке и надежность реле бензонасоса
всевозможные причины описаны тут — https://avtoexperts.ru/article/dvigatel-ne-nabiraet-oboroty-prichiny-i-sposoby-remonta/
