Если у Вас разный диаметр колес на передней и задней оси, то их вращение происходит с разной угловой скоростью. Эта разница компенсируется межосевым дифференциалом и при включении его блокировки он (дифференциал) будет испытывать повышенную нагрузку, что в свою очередь грозит выходом из строя раздаточной коробки. На автомобиль с полным приводом не допускается установка колес с разным радиусом.
Возможно умер редуктор или раздаточная коробка. Нужно съездить в сервис по АвтоВАЗа для диагностики.
Если верно включаете, то нужно проверить раздатку и редукторы. Возможно вышел из строя вал привода переднего колеса.
