1) нужно проверить реле под капотом, предохранители 2) проверить проводку на вентиляторе, может где-то отсоединилось или повредилось 3) может потребоваться замена самого вентилятора 4) сломался датчик включения вентилятора 5) промыть систему охлаждения, заменить жидкость
смотри уровень охлаждающей жидкости.Если не хватает ,то включается постоянно.Может замкнуло реле.Может не работает датчик температуры.Это если не выключается вентилятор.Если не включается-смотри питание вентилятора.1.предохранитель.2.проводка.3 реле.
Вот несколько шагов по решению проблемы:
Ребят подскажите снимаю фишку с датчика начинает работать вентелятор ставлю назад перестает .а так он не включаеться датчик новый
