Дмитрий Николаевич 8 лет назад 1 299 Daewoo Espero (1990–1999) Поломки и ремонт Почему гудит ГУР при поворотах руля Дэу Эсперо? гудит гур при поворотах руля.в чём причина подскажите?
Ответы (4)
Если гур гудит при самом крайнем положении руля, то это нормально.
При любом положении руля гудит,масло чистое,залито по уровню.в чем дело не пойму,и руль крутится немного тяжеловато
почитайте https://avtoexperts.ru/article/pochemu-gudit-gur-prichiny-i-sposoby-remonta/
Возможные причины — банальная нехватка масла в гуре, подшипник насоса гура, сам насос.
А вообще небольшой гул — это нормально. Но масло проверьте. Если что Dexron II или Dexron III заливать нужно
из инструкции для Daewoo Nexia
Масла в гуре почти по максимуму,при повороте руля гудит сильно. Не пойму в чём дело
для начала проверьте уровень и состояние рабочей жидкости ГУР
Уровень в норме так же как и жидкость
