Chevrolet Niva или УАЗ Патриот: что выбрать?
Некоторые автолюбители задаются вопросом, какой внедорожник купить — Chevrolet Niva или УАЗ Патриот? В статье сравним эти автомобили по различным критериям и расскажем, как мы тестировали их на бездорожье.
Шевроле Нива и УАЗ Патриот
Chevrolet Niva и UAZ Patriot
Кто-то скажет: «Как можно сравнивать эти машины, они ведь разные». И я отвечу: «Да, вы чертовски правы». Данные автомобили имеют принципиальные отличия, но у них есть одна общая черта — это самые доступные по цене российские внедорожники. Вдобавок почти каждый «Нивовод» хотя бы раз в жизни задумывался о том, чтобы пересесть с Нивы на УАЗ.
Для справки, с осени 2019 года Chevrolet Niva продавалась как Lada Niva под маркой Lada, а с 2021-го по настоящее время известна как Lada Niva Travel. UAZ Patriot с индексом 3163 выпускается с 2005 года, и несмотря на обновления, свое название не менял.
Отличия
Итак, в чем же принципиальные отличия? Chevrolet Niva, как и обычная Нива имеет несущий кузов, постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей, а ее снаряженная масса составляет 1410 кг.
УАЗ Патриот — рамный внедорожник, с подключаемым полным приводом Part-time, когда по-умолчанию включен задний мост, а передний подключается жестко с помощью раздаточной коробки. Здесь также имеется понижающий ряд. Весит Патриот 2125 кг, что на 715 кг больше, чем «Шевик».
УАЗ Патриот и Шевроле Нива
Масса Патриота образовалась за счет рамы и достаточного объемного кузова. Вы просто посмотрите, на сколько Патриот больше Шнивы. Для сравнения: Патриот насчитывает в длину 4750 мм, в ширину 1900 мм и в высоту 1910 мм. Колёсная база составляет 2760 мм. Длина «Шевика» 4048 мм, ширина 1770 мм, высота 1652 мм, а колесная база 2450 мм.
Обратите внимание на сколько Патриот больше «Шевика»
Отсюда у Патриота больше пространства в салоне. Его багажное отделение составляет 1130 литров, а при сложенных спинках оно увеличивается до 1850 л. Плюс ко всему, если установить фальшпол, то образуется ровный пол, благодаря чему в салоне можно даже прилечь отдохнуть.
Багажник УАЗ Патриот
Багажное отделение УАЗ Патриот в разложенном виде, а сверху матрац
У Chevrolet Niva эти характеристики скромнее. Объем багажника 320 л, а при сложенных спинках сидений увеличивается до 650 литров. Ровного пола ни при каких обстоятельствах не образуется, поэтому спокойно переночевать в салоне не получится.
Багажник Шевроле Нива
В багажнике Шевроле Нивы сабвуфер, саквояж и сапоги. Как результат, все пространство занято.
Явный лидер в плане пространства в салоне и практичности — это УАЗ Патриот. В то же время, как человек, владевший трехверной Нивой и «Шевиком», а теперь Патриотом, скажу следующее: зимой на Ниве ездить комфортнее, чем на Патриоте. Во-первых, скромные габариты позволяют парковаться практически везде. «Шнива» более юркая и легче управляется. Постоянный полный привод позволяет всегда трогаться с места уверенно, проезжать там, где обычные легковушки застревают.
На Уазе, как оказалось, зимой передвигаться сложнее. По-умолчанию он заднеприводный, а это значит, что его может заносить в поворотах. На большой скорости не рекомендуется ездить с включенным полным приводом. А в городе периодически включать передний мост не очень-то удобно. Плюс ко всему, он тяжелый и остановить его на большой скорости сложнее, чем «Шниву».
УАЗ Патриот зимой
УАЗ Патриот зимой
Подвеска
Так как Патриот имеет зависимую переднюю и заднюю подвески, то он ощущается более жестким, чем Chevrolet Niva. Спереди у Патриота пружины, а сзади рессоры, что делает его на дороге достаточно жестким и некомфортным, особенно когда проезжаешь неровности.
Рама УАЗ Патриот
Рама УАЗ Патриот
Передняя подвеска Chevrolet Niva независимая, а задняя зависимая с неразрезным мостом. Благодаря несущему кузову и пружинам в движении автомобиль ощущается достаточно комфортным и мягким по сравнению с Патриотом.
Шевроле Нива в разрезе
Шевроле Нива
Правда, подвеску Патриота можно сделать комфортнее, если убрать стабилизатор поперечной устойчивости, либо установить пневмобаллоны.
Пневмобаллон на УАЗ Патриот
Пневмобаллон на задней подвеске УАЗ Патриот
Клиренс
По паспортным данным высота дорожного просвета УАЗ Патриот составляет 210 мм, а у Chevrolet Niva — 200 мм. Сперва кажется, что у Патриота клиренс еще выше, если смотреть по бамперам и порогам, но его самая нижняя точка — это мосты, которые расположены достаточно низко.
Обратите внимание на каком уровне находится мост УАЗ Патриот
Стоит уточнить, что тестовая «Шнива» — с лифтованной на 3-4 см подвеской. Здесь стоят проставки и нестандартные колеса — 215/70R16 вместо заводских 215/65R16. На фото можно увидеть, на сколько она выше стандартной Lada Niva Travel.
Lada Niva Travel и Chevrolet Niva
Двигатели
Под капотом «Шнивы» 83-сильный мотор 1.7 ВАЗ-2123, в то время, как у Патриота 2.7-литровый ДВС ЗМЗ-409, выдающий 135 л.с.. Да, разгоняется Патриот быстрее «Шнивы» и это ощущается. Запаса мощности у ЗМЗ-409 больше, как и расход топлива. В среднем Патриот потребляет 16 литров на 100 км пути, в то время как у «Шевика» этот показатель на 2-4 литра меньше. Чтобы топливные затраты на УАЗ были такими же, как и на «Шниве», необходимо установить ГБО.
С открытыми капотами
Интерьер
В нашем тесте УАЗ Патриот 2014 года в максимальной комплектации Limited. Здесь ABS, кондиционер, подогрев сидений, обогрев лобового стекла, две печки, задние парктроники и камера заднего вида.
Интерьер УАЗ Патриот 2014
Тестовая Chevrolet Niva 2012 года выпуска в минимальной комплектации, в которой из опций имеются лишь передние электростеклоподъемники и электрорегулировка зеркал. Стоит учесть, что и стоит этот автомобиль около 500 000 рублей, в то время как Патриот оценивается в 900 000 руб. Разница почти в два раза.
Интерьер Шевроле Нива
В тоже время за 900 000 рублей можно приобрести достаточно свежую «Шниву» от 2018 года выпуска в максимальной комплектации, где будет кондиционер, обогрев лобового стекла и все те опции, что есть в Патриоте. К тому же там будут две подушки безопасности. При желании любой автомобиль можно дооснастить желаемыми «наворотами».
Очевидно, что места сзади больше в Патриоте. Здесь с комфортом могут разместиться три взрослых человека. Перед ногами, над головой и в ширину здесь достаточно места для комфортного передвижения.
Задний ряд сидений УАЗ Патриот
Когда садишься на задний ряд «Шнивы», то вспоминаешь выражение — «в тесноте, да не в обиде». Сзади рослым пассажирам будет некомфортно, так как колени упираются в спинки передних кресел.
Задний ряд сидений Шевроле Нива
Тест на бездорожье
Первое испытание — кто дальше проедет по сугробу. Стоит сказать, что мы поехали немного по разным дорогам, хоть и в одном направлении. «Шевик» поехал по более глубокому снегу, а я на УАЗе по протоптанной дорожке. Когда «Шнива» застряла, я решил срезать путь, чтобы подъехать к ней, но тоже застрял.
Шевик и Патриот на бездорожье
Стоит сказать, что в начале весны снег достаточно твердый, при этом автомобили быстро проваливаются в сугроб, а пробивать его сложно. Поэтому мы часто застревали. «Шниву» легче вытащить из снежной западни, а Патриот с его большой массой уже сложнее. Когда «Шевик» впервые застрял, то поработав немного лопатой, мы его вытолкали, а вот Патриот пришлось брать на буксир.
Далее оба автомобиля периодически застревали, откапывались и выезжали. Повторюсь, сугробы в этот период времени суровые. Это вам не пухляк в декабре, который с легкостью проезжают даже полноприводные седаны и кроссоверы.
УАЗ Патриот едет в горку
Следующий тест — подъем в горку. С ним оба автомобиля справились уверенно, но когда «Шнива» поехала во второй раз, то немного сменив траекторию, увязла в снегу. На Патриоте с помощью троса вытащили ее.
«Шнива» едет в горку
Заключение
Сложно сказать, какой из этих внедорожников лучше на бездорожье. На тесте оба автомобиля периодически застревали. Ни у кого не было явного преимущества. Однако, если выехать в лес, то у Chevrolet Niva будет преимущество из-за компактных размеров кузова. Патриот из-за крупных габаритов менее юркий и цепляет больше веток кузовом. Вдобавок, вытащить из грязи такой внедорожник сложнее — скорее всего придется идти за трактором. Но если оснастить автомобиль лебедкой, но можно облегчить себе жизнь в подобных условиях.
УАЗ Патриот и «Шнива» - вид сзади
УАЗ Патриот и «Шнива» — вид сзади
Что касается вопроса, какой автомобиль купить для повседневной жизни, то здесь все достаточно просто — если вам необходим просторной салон и багажник, то выбирайте УАЗ Патриот. Если в этом нет необходимости, а проблему багажника вы решаете с помощью бокса на крыше, то Chevrolet Niva или обычная Нива — ваш вариант.
Преимущества «Шнивы» перед Патриотом:
  • Масса легче — 1410 кг против 2125 кг;
  • Дешевле в обслуживании. Например, для замены масла в двигателе требуется всего 4 литра, в то время как для мотора Патриота необходимо 6 литров. Еще один пример: чтобы заменить сальник раздаточной коробки УАЗ Патриот требуется ее демонтировать, а вот на «Шниве» этого делать не нужно — сальник меняется достаточно просто.
  • Меньше расход топлива и стоимость страховки;
  • Запасные части дешевле, да и больше автосервисов готовы принять «Шниву», чем УАЗ.
Преимущества УАЗ Патриот перед Chevrolet Niva:
  • Более мощный и тяговитый мотор — 2.7 135 л.с. против 80-сильного 1.7;
  • Просторные салон и багажник. Как писал выше, на этом автомобиле легче путешествовать, а в салоне можно даже ночевать.
Собственно, выбор за вами. Каждый из этих автомобилей достоин внимания и создан для определенных целей. Напишите в комментариях, какой из данных внедорожников вы бы купили себе. Возможно, у вас был опыт владения одним из них.
7 938
Модели по теме
