ВАЗ 2109i проблемы
когда машина холодная( т.е. не прогретая, то заводиться нормально) но после того как прогреется до рабочей температуры, если ее заглушить, то она не заводиться, в чем может быть дело? бензанасос шуршит, стартер крутит. советовали клапана отрегулировать? поможет, буду очень благодарен
А когда остывает, то снова пускается без проблем?
Потому как может быть несколько причин, например глючит датчик температуры охлаждающей жидкости, можно попробовать снять фишку и запустить на горячую
мой знакомый тоже парился с этим, помогла — замена стартера.
