Добрый день! Подскажите, какие свечи зажигания подойдут на ВАЗ 2108, 2109, с каким интервалом менять и как заменить самому, что из инструментов нужно будет?
Согласно регламенту, на отечественных автомобилях, в особенности на ВАЗах, замену свечей зажигания следует производить не реже, чем раз в 15 тысяч километров пробега. В связи с конструктивными особенностями, а также нюансами эксплуатации автомобиля в климатических условиях нашей страны, герметичность соединения свечи и головки блока со временем нарушается. Это негативно сказывается на динамике автомобиля и работе двигателя.
На свечах лучше не экономить, поэтому выбирайте что-нибудь вроде NGK BPR6E или Finwhale F510. Вам подойдет любой оригинальный комплект, но если не уверены, то не стесняйтесь задать вопрос консультанту в магазине.
Алгоритм замены свечей на автомобилях ВАЗ 2108, 2109 и 21099 прост и не потребует много времени.
1. В первую очередь снимаем отрицательную клемму с аккумуляторной батареи. Далее – начинаем аккуратно отсоединять высоковольтные провода от свечей зажигания. Делать это лучше последовательно, чтобы ничего не перепутать.
2. После того, как провода сняты, надо будет выкрутить саму свечу. Сделать это можно специальным ключом или обычной головкой на 21. Действовать следует аккуратно и не прилагать слишком большие усилия в процессе работы – всегда есть риск что-нибудь повредить.
3. Новые свечи устанавливаются последовательно в обратном порядке. Свечку лучше вкручивать сначала рукой до того момента, как она плотно приляжет к корпусу двигателя, а только потом начинать затягивать. Здесь важно не перестараться – можно сорвать резьбу со свечи.
отсоединяем высоковольтный провод
если вокруг свечей пыль или грязь, то надо будет почистить
По процедуре замене свечей Вам уже подсказали, а по подбору лучше будет обратиться к менеджеру в магазину, подберут по каталогу по Ваш мотор, т.к. вариантов свечей довольно много. По примеру тех же NGK на карбюратор идут упомянутые выше BPR6E(S), на инжектор (8 кл.) NGK BPR6ES-11. Если брать самые дешевые Автоваз, то 2108-3707010-86 на карбюратор, 2111-3707010-86 на инжектор (8-кл.)
выкручиваем свечу ключом на 21 или свечным
