Причин, по которым происходит неполное растормаживание передних колес «девятки», несколько. Возможно, происходит заедание корпуса клапана вакуумного усилителя из-за разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка. Также можно «грешить» на засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре либо заедание поршня главного цилиндра тормоза. В любом случае точный «диагноз» можно будет поставить на автосервисе, как и избрать путь исправления проблемы.
ИванЭксперт
регулировка свободного хода педали тормоза из салона . и шток можно попробовать закрутить на вакуумнике при снятом ГТЦ
