От чего может быть утечка тока Hyundai Santa Fe 2?
День добрый, столкнулся с проблемой утечки тока. Появилась недавно и проявляется только в сырую погоду. В мороз проблемы нет. Тестировал тестером в режиме разрыва цепи и утечка обнаружилась на предохранителе room lamps. Жрет порядка 1,5А. Если правильно понимаю, то где-то коротит из-за влажности, но где именно понять не могу. Вытаскивал лампочки освещения салона, но безрезультатно. Не знаю куда дальше можно покопать. Буду благодарен за подсказку.
Сабвуфер или усилитель стоят?
Усилитель по идее штатный стоит, но кожух под сидением еще не снимал и не проверял. Но, насколько понимаю, он запитан на цепь аудио должен быть
на этом предохранителе еще что-нибудь запитано?
