Ошибку удалял,через пару дней опять появлялась,проводку проверил от разъёма до эбу все провода прозваниваются.Я напишу вам что я поменял,турбину,все вакуумные шланги,клапан n75 ,интеркуллер,клапан егр,свечи накала,снимал форсунки отдавал на проверку,форсунки рабочие,топливный и воздушный фильтры,почистил заслонку на впуске,поменял дмрв,
Компрессия то в порядке? После того как заменили датчик, проводу — ошибку удалили? Она снова вылезла или что?
Ошибка P0238 означает проблемы с датчиком давления турбины. Возможно причина в самом датчике, проводке или ЭБУ. ВОт на фото проблема в проводке.
