Василий Дмитриев 10 лет назад 2 245 Hyundai Santa Fe II (CM) 2006–12 Поломки и ремонт Троит двигатель Hyundai Santa Fe 2.7 Санта фе 2.7 л. Троит двигатель.В коллекторе скапливается бензин.
Алексей Клопот Hyundai Santa Fe II (CM) 2006–12 Походит ли подвесной подшипник Febest HYCB-SAN Hyundai Santa Fe 2 2008?
Hyundai Santa Fe II (CM) 2006–12 Сколько времени нужно, чтобы прогреть дизельный двигатель Hyundai Santa Fe 2010 года выпуска?
компрессия, свечи в норме
Свечи , катушки , форсунки все проверил . В норме.Несколько раз разбирал ,собирал, каждый раз в коллекторе около заслонки свежая лужица бензина.
а компрессию
Двигатель V6 померить компрессию сложновато .
на СТО замеряют по оборотам стартера , проверить все равно нужно, чтобы быть уверенным в двигателе и не грешить на компрессию.
