Уаз патриот 2014 года заглох и не заводится.
Ехал и резко захлох... пытаюсь завести.... берет но не заводится.... поменял топливный фильтр - не заводится.... при запуске не горит красная лампочка масла!!!! помогите найти причину легендарного уаза патриота!!!!
Зачем меняли топливный фильтр? Не заводится автомобиль мог из-за севшего аккумулятора, убитого генератора, вышедших из строя свечей зажигания, бронепроводов, катушек и так далее. То есть причин много может быть. Но самые простые я описал.
какой двигатель?
А ещё как у меня было цепь ГРМ нижняя порвалась
перетерся провод под рулевой колонкой где стоят все предохранители об ребро жесткости, и замыкает, это у них болезнь, вышибает датчик бензонасоса.не заводится. проверить легко:если включаешь зажигание и нет привычного звука-значит точно датчик или предохранитель сгорел
