Треск в двигателе на холодную. В чем причина?
Доброго времени суток. Когда заводишь на на холодную при температуре воздуха ниже +15 градусов слышен треск в двигателе. При прогревании - исчезает. Поменяли натяжитель цепи и отрегулировали клапана. Без изменений. Если в теплую температуру, то ничего не проявляется.
возможно из-за стартера — его нужно разобрать, перебрать, смазать. Но прежде конечно показать специалисту. Отпишитесь потом, в чем были причина.
погуглите в Сети — на хондах так из-за стартера бывает)
если снаружи приложить палец к натяжителю в момент треска, слышно типа вибрации?
