Текут форсунки омывателя фар
Форсунки текут с самого распылителя, не с колечек уплотнительных и т.д. течет как будто постоянно включен моторчик омывателя, течет не под напором, но вытекает весь бачок минут за 10, если поднять форсунку к верху, то перестает течь. Как будто там не перекрывает какой то клапан. Началось все после покраски бампера, уже все разбирали, все соединения в норме,
Нужно разобрать и смотреть что там не так. Желательно к дилеру. Снимать бампер придется.
хомуты, если они там есть, отсоединились, раз вода просто так выливается.
Вода на фару то попадает? Способы решения проблемы: 1) снять форсунку прочистить или заменить 2) проверить канал подачи жидкости, возможно, поврежден шланг. Без проверки тут явно не обойтись)
