Светодиодные ходовые огни CHERY TIGGO FL.
У меня chery tiggo fl 2013г., на одной фаре перегорело несколько светодиодов ходовых огней ,по гарантии у офф. дилл.. мне заменили обе фары . Ранее ходовые огни загорались при условии снятие с ручного тормоза при заведенном двигателе. Сейчас они загораются только при включении выключателя габаритных огней не зависимо от положения \"ручника\" и двигателя-заведен или нет, причем светодиоды горят вместе с габаритами.. На вопрос к специалисту по гарантии это так и должно быть? он подтвердил ,что сейчас на замену поставляются такие фары. Скажите меня ,что просто \"развели\"-у Оф.Диллера? мне кажется,что эти фары не оригинальные.
Ответы (4)
У меня после замены была такая-же проблема , разобрали фару и перепотключили. Сейчас все в норме.
Ну не развели, но на самом деле все странно.
Позвонил ОД они согласились заменить фары,т.к. после различных разберательств с другими клиентами определили,что эти фары для внутреннего рынка китая. Помпу тоже заменили .
Фары которые вам установили имеют 9 контактов на штекере,когда как родные идут с 10 контактами!!!!Пускай меняют!!!!!
9 пиновые фары с маркировкой AD — около 4000р. 10 пиновые с маркировкой AF- около 9000-14000р. А дилеры они такие — раскошеливаться не любят.
