Фары CHERY TIGGO FL.. Все вопросы и ответы
12 лет назад
Светодиодные ходовые огни CHERY TIGGO FL.
У меня chery tiggo fl 2013г., на одной фаре перегорело несколько светодиодов ходовых огней ,по гарантии у офф. дилл.. мне заменили обе фары . Ранее ходовые огни загорались при условии снятие с ручного тормоза при заведенном двигателе. Сейчас они...
