Заморгало давление масла Chery Tiggo FL. В чем дело?
Здравствуйте. ЧЕРРИ ТИГО ФЛ 13г.в.(на перекрестке) при снижении оборотов двс через несколько секунд засигналило и заморгало давление масла и т. д. (замена масленного насоса?)
проверьте давление масла механическим манометром
Проблема может быть в том, что масла недостаточно — вы проверяли уровень?
если уровень в норме, то причины может быть в датчике уровня масла — обычно решается путем его замены.
