Вячеслав Фадеев 8 лет назад 7 550 Chery Tiggo FL Двигатель и компоненты Не включаются скорости на МКПП Chery Tiggo FL. В чем проблема? Проблема с переключением передач. Нет 1,2,5 и задней передачи.
Ответы (5)
как понять нет передач? не включаются, вылетают или что?
Не включаются. Пришлось доехать на 3 и 4 передаче
Подскажите пожалуйста заменил троса кпп на тиго т11 1.8 ,не включается 1.3.5 скорость, а 2.4 и задняя включаются хорошо вчем может быть проблема ?
Заменил троса КПП чери тиго не включается 1.3 и 5 скорость, а 2.4 и задняя включаются хорошо какая может быть проблема ?
заедьте в сервис — проверят, это сцепление износилось, либо внутренности коробки — шестеренки, валы, синхронизаторы. Без осмотра не скажешь точно.
кулиса коробки соскчила с места возможно — https://avtoexperts.ru/article/kulisa-kpp-ustrojstvo-neispravnosti-i-regulirovka/ ! на подъемнике или яме смотрите со спецом
кулиса или синхронизаторы
проверьте состояние тросов привода кулисы
