Валерий Третьяков 11 лет назад 1 128 Chery Tiggo FL Двигатель и компоненты Скрежет двигателя Chery Tiggo FL при запуске в -20 При запуске двигателя свыше -20 какой-то скрежет, а потом запустится и всё нормально.
Натяжитель такой звук издаёт, это нормальная работа. Ничего страшного.
Как вариант может насос ГУР выдавать такой звук при старте в холод. Я заменил родную жидкость и даже в -30 теперь всё в норме.
