Затруднения при начале движения Chery Tiggo FL
при началом движния с при повернутыми колесами подзакусывает ( затруднено движени ) при прямом ходе и на ходу нет такой проблемы гранаты не гремят и такая проблема с 3000 км помогите чем можите Chery FL 4*4 2 литра
Проверьте подвеску, вообще заедьте на общую диагностику в салон Chery — там все проверят.
Что касается "подзакусывает", то это может быть — датчик ABS — его нужно прочистить, или если неисправен, то заменить.
Также проблема может быть в системе полного привода — муфта нагревается и т.д. На приборной панели никаких индикаторов об ошибке нет?
нет нечего не горит все
