Стоит ли оставлять авто на передаче?
Заметил, что многие водители, перед тем как оставить машину, втыкают первую скорость и закрывают ее. Я понимаю, что это нужно для того, чтобы машина не укатилась, но вопрос в том - стоит ли так делать, не повредится ли коробка передач от этого, получается, что при выключенном моторе включена передача,а еще если забыть перевести на нейтраль, включишь, и машина начнет движение.
Вообще я не рекомендую таким образом оставлять машину. Если ставить на скорость, то при этом, важно поставить машину на ручной тормоз. Если авто не на ручнике, и при этом на передачу, если авто сдвинется назад, есть очень большая вероятность проскока цепи.
Я обычно на ручник ставлю и все! на скорость не хочу втыкать
ничего страшного в этом нет, так поступают 90% водителей, плюс зимой не прихватит колодки ручника. А запускают двигатель обычно с выжимом сцепления, так что никуда машина не поедет при пуске мотора. Единственно , если машина стоит на большом уклоне, то нужно воспользоваться и ручником.
