Авто стоит 3.5 года. Слить бенз или запускаем?
Авто стоит 3.5 года. было где-то пол бака бенза. стоит ли пробовать запускать двигатель, предварительно разобравшись с АКБ или сливать бенз? Есть возможность расслоения бензина. Авто стояло в неотапливаемом гараже. Зимы примерно Московские.
Лучше слейте весь старый бензин, так как он скорее всего потерял свои свойства. Кроме этого замените моторное масло и масляный фильтр, и конечно же аккумулятор зарядите, если разрядился или замените на новый.
Затем тормозную жидкость замените и по возможности антифриз, если до простоя также не менялись. Но главное масло в ДВС и бензин.
Ну и свечи проверьте
обязательно слейте бензин! либо, если там мало бензина, то залейте побольше свежего и доедьте до сервиса где поменяют масла и другие жидкости, так как жидкости частично потеряли свои свойства! если есть возможность сделать все на месте — лучше там сделать)
