Снимал стартер, генератор, входной коллектор. После сборки машина выдает ошибки
После замены выдало ошибки через obd. Машина работает не стабильно. Плавают обороты и глохнет при попытке тронуться. А так же не набираются обороты выше 1500. С чем это может быть связано? Какой то разьем, дроссельная заслонка?
еще раз проверьте все соединения по порядку, все что снимали при разборке и проверьте "массу" двигателя
