13 лет назад 2 790 УАЗ 469 Смазка подшибников ступиц на УАЗ 469 Хочу смазать подшипники ступиц передних и задних колес УАЗ 469, как это сделать и какую смазку использовать?
Подшипники ступиц можно смазать Литолом-24 или его аналогом, смазкой «Лита». Заметьте, что между подшипниками слой смазки должен быть не более и не менее 10-15 мм толщиной, а щели между роликами надо заливать полностью.
