Глохнет двигатель на УАЗ 469 при длительном движении под горку
Сначала авто движется нормально, потом двигатель начинает работать с перебоями, «плавают» обороты, и затем глохнет. Повторяется периодически, что делать с этим?
Скорее всего, проблема в загрязненном карбюраторе. Если у вас стоит «родной» — нужно его снять и тщательно прочистить, специальными средствами. А еще лучше – сменить на новый карбюратор, так как подобные проблемы, если оставите старый, будут проявляться периодически. Благо сегодня на рынке можно выбрать из множества бюджетных карбюраторов (например, те же «Пекар», ДААЗ 4178 или Солекс 21083).
