Сначала промыть можно большим количеством водопроводной воды под давлением 2-3 атмосферы (предварительно удаляем из системы термостат). После этого заливаем в систему промывочное средство (можно использовать столовый уксус, а можно – специальные вещества, эффект практически одинаков). Чтобы ржавчина больше не беспокоила, после промывки системы можно установить водопроводный десятидюймовый фильтр в контур печки между радиатором и насосом, который, действуя как в обычном водопроводе, будет чистить весь радиатор от загрязнений.
