ну и диагностику сделайте также. И еще причина может быть в клапане EGR https://avtoexperts.ru/article/samoe-glavnoe-o-klapane-egr/ И также из причин, если меняли ремень ГРМ, то возможно метки выставили не совсем верно, от этого тоже может быть такое.
Возможно следует сбросить адаптации, т.к. вы не знаете какие работы проводились предыдущим хозяином. Например был заменен бензонасос, или производился ремонт двигателя, а дроссельная заслонка запомнила положение на момент до ремонта. У меня такое было после капремонта двигателя F14D3, сбросил адаптации через ПО Chevrolet Explorer.
при прогретом моторе около 800-900 об/мин. Не больше 1000! но когда мотор холодный и больше бывает, потом постепенно снижается
а у вас какие обороты показывают? и в чем проблема?
У меня показывает на прогретом движке 1100.
Какие работы по автомобилю проводили за последнее время?
Никаких. Как взял около года назад, уже были такие показания. Не заморачивался с этим. теперь есть время, хочу докопаться.
В том другом вашем вопросе написал, чтобы проверили РХХ и ДПДЗ
https://avtoexperts.ru/article/drossel-naya-zaslonka-neispravnosti-i-sposoby-remonta/
https://avtoexperts.ru/article/regulator-rhh/
Но хорошо, что обороты не плавают. Возможно требуется чистка дросселя
Спасибо. Попробую с дроссельной заслонки.
Ослабь на один прокрут тросик газа и все уйдёт в бытие
