Проверьте регулятор холостого хода (РХХ), а также датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Вибраций нет? обороты не плавают? ошибки Check не выдает?
Понятно. Вибраций и плавания нет, ошибки нет. После сброса повышенных оборотов стрелка четко встает на 1100. Может сделать диагностику? Хотя на предыдущей своей Хонда Концерто все делал сам. Да, Шеви уже 10 лет.
можно сделать, но если ошибки не вылазиют, то и ошибок там не будет. а какой пробег? дроссель проверить и другие элементы все равно нужно.
