В двигатель 2.4 D (AAB) заливается 4,5 литра моторного масла — это полный объем. Но возможно, что при замене бывает достаточно залить 4 литра до средней отметки. по разному, ведь в системе даже при замене остается немного масла. Вы сколько залили?
Я сливаю масло в гараже , оставляю на ночь без фильтра и с открытой пробкой заливного патрубка. На утро ставлю фильтр смочив резиновое кольцо на фильтре. Заливаю сразу 5 литров, запускаю двигатель на 5-10 мин, затем глушу и через 3-4 минуты смотрю щуп и доливаю еще 0.5 литра. Итого 5.5 литра. Двигатель ААВ — 93 г.в.
Смотриет по щупу, какой уровень показывает на холодную масло. Если выше максимуму, причем, прилично, то можно слить до уровня Max или средней отметки.
Я залил 5 литров .я смотрел видио такой мотор лил 6л. Я сначало залил в фильтр а потом в мотор по щупу видно чуть менше MAX гдето на 2 милиметра
ну вот видите 4,5 л надо бы
