Почему сканер показывает ошибку U0073 двигатель не заводится?
Здравствуйте, Сканер показывает ошибку U0073 двигатель не заводится, либо заводится на 1-2 секунды и отключается.
Ранее также появлялась ошибка P2176 (второй скан где горит красным) . Двигатель работал около 15 минут ровно, затем начинала дергаться стрелка тахометра или вообще падать на ноль. Двигатель при этом продолжал работать ровно, затем появлялись желтые значки ABS и ESP после чего двигатель отключался.
На узле дросселя один из шлангов для антифриза был просто накинут и на клемме была сломана защелка. Шланг закрепил как положено клемму прочистил. После этого все ошибки пропали, ездил 2 дня.
Сегодня повторюсь, Сканер показывает ошибку U0073 двигатель не заводится либо после отсоединения АКБ заводится на короткое время и глохнет. На улице около -15 градусов мороза.
Код U0073 обозначает "коммуникационная шина модуля управления ‘A’ выключена.
Удалить ошибку и посмотреть появится ли она снова. Если появится, то проверить проводку, прозвонить мультиметром, найти возможный обрыв цепи.
Если сами не умеете делать, то лучше обратиться к автоэлектрикам
Несколько раз сбрасывал ошибку, какое-то время все нормально, затем снова появляется.
Коробка МКПП или АКПП?
U0073 — электронный блок управления КПП — шина данных отключена. Где-то контакты глючат на коробке.
Коробка механическая
пройдитесь по всей проводке детально
