Шевроле Круз не заводится зимой
шевроле круз 1,6 бензин, 2010 г.в., мороз - 26, при повороте ключа в замке зажигания только слышен только щелчек, и все, до это двигател пытался запуститься, но не запустился, после этого только щелчки, что делать???
https://avtoexperts.ru/question/kak-zavesti-mashinu-zimoj/
https://avtoexperts.ru/article/kak-zaryadit-sevshij-akkumulyator-avtomobilya/
аккумулятор сдох. надо зарядить, прикурите от другой машины
АКБ норм 12 В напряжение, электрика работает, даже печка, может замерзло все в топливной системе
если один щелчок втягивающего реле, то это подгорели силовые контакты реле (два болта куда приходит + с аккумулятора и выход самого электродвигателя), если частые щелчки, то батарея разряжена, либо нет надежной массы двигателя (проверьте, кстати — отверните крепление, пошевелите клемму и снова затяните, обычно это провод в виде змейки). можно перемкнуть отверткой силовые болты втягивающего реле. Еще выверните свечи и прочистите и продуйте двигатель с отрытым дросселем, затем верните свечи на место и повторите запуск.
