температура двигателя. Все вопросы и ответы
Не нагревается двигатель до нужной температуры Шевроле Круз
здравствуй скажите пожалуйста у меня шевролет круз 2010 года уже три месяца проблема с прогревом двигатела со старым термостатом двигатель нагревался градусов до 50 градусов минут 30-40 печкадула холодным поменял термостат жм тоже самое но печка греет...
