Загорелся индикатор охлаждающей жидкости и поднялась температура до 115. В чем дело?
В дороге загорелся индикатор охлаждающей жидкости, температура 115 включил печку температура упала до 105, вентилятор работает. Если выключаешь отопление, температура поднимается. Что может быть подскажите, что проверить и как?
Проверить термостат — https://avtoexperts.ru/article/kak-proverit-termostat-na-neispravnosti/
посмотрите уровень охлаждающей жидкости. Какой пробег кстати? может систему надо промыть уже или заменить антифриз.
Потом дело может быть в помпе.
уровень в норме пробег 56000 км
значит датчик охлаждающей жидкости — он возможно глючит — https://avtoexperts.ru/article/datchik-temperatury-ohlazhdayushhej-zhidkosti-neispravnosti-i-proverka/
Прогрел двигатель до 105 градусов нижний и верхний патрубок и сам радиатор холодные, наверное термостат заклинило и качает по малому кругу. Как думаете.
Так проверьте что там в расширительном бачке творится) Может жидкости нету
Там все в норме
если патрубки холодные , то неисправен термостат
Поменял термостат, все стало нормально.
