Плохо заводится двигатель Датсун Он До
Датсун Он До, 2015 г/в, пробег 42 000 км. На этом пробеге стал плохо заводится двигатель. Хоть холодный, хоть горячий - при включении зажигания топливный насос отрабатывает до отсечки. При пуске стартер крутит, но двигатель не заводится. Раза с 3-го или 4-го схватывает и работает на 500 оборотов. При нажатии педали газа глохнет. Потом заводится нормально. Иногда с 500 оборотов сам поднимает до рабочих оборотов ХХ, но редко. Топливный фильтр, воздушный фильтр и свечи при этом новые.
Возможно причина в самом топливном насосе. Сделайте диагностику на СТО — пусть определят ошибку. У вас уже не на гарантии машина?
Машина уже не на гарантии. Но если ЧЕК не загорается — на СТО не определят ошибку. На ходу динамика не ухудшилась. Проблемы только с пуском двигателя. Может блок управления?
Что в итоге, решили проблему и как?
