Никаких особенностей в этом двигателе нет. Это обычный атмосферный 1,6-литровый 8-клапанный рядный четырехцилиндровый двигатель ВАЗ-11186 от Лады Гранты. Мощность — 82 и 87 лошадиных сил, крутящий момент 132 и 142 ньютон-метра соответственно. Коробка передач — только пятиступенчатая механическая. Разгонная динамика — с нуля до сотни за 12,9 сек с 82-сильным двигателем, и 12,2 сек с 87-сильным.
Что касается ресурса, то он составит более 200 000 км пробега при своевременном обслуживании и нормальной эксплуатации.
почему не работает магнитола при выключенном зажигании будут ли изминения
Так сделали типа экономия электроэнергии! там надо всего один проводок подключить к красному и всё будет ок!
